9 2016-12-25 17:32:35 | 廣東省 土建 | 1470查看 3回答
鋁合金的飄窗我套了金屬飄窗這清單,用的是樘單位請問廣東的定額中我該套哪一個定額呢? 最好有圖 謝謝
鋁合金的飄窗我套了金屬飄窗這清單,用的是樘這個單位,因為清單下面寫明了用金屬凸窗要用樘單位,如果要套定額怎么套,請問廣東的定額中我該套哪一個定額呢? 最好有圖 謝謝
鋁合金的飄窗套了金屬飄窗這清單,用的是樘這個單位,點擊單位那個地方改成㎡,因為清單下面樘單位可以改的,定額套A12-265鋁合金平開窗子目。
2016-12-25 17:39:50
子目單位是m2,需要按洞口尺寸計算成面積后套對應的子目計算,軟件就按你套的子目、輸入的定額工程量計算后綜合計算為清單量樘的綜合單價了。
2016-12-25 17:35:53
雖然清單的計量單位不同,只要子目工程量正確,那么總價是沒有區別的。
2016-12-25 17:40:13
