H 2021-08-26 16:06:00 | 陜西省 土建 | 728查看 1回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52285 被贊: 13552
3.14*半徑*半徑*長度
2021-08-26 17:16:26
麻煩各位老師解答一下!
洞口寬700高1300用以下那個節點做法計算
各位老師 如下圖麻煩解答一下
麻煩各位老師解答一下,這個節點在樓梯中應該怎么畫?
請問各位老師,關于板的問題,剛開始畫這種圖,所以麻煩各位老師一一解答一下,謝謝!
請問老師,這個走廊說是板配筋,那就是板繪制對嗎?還有第一張圖片,箭頭標志的兩個地方可以用什么繪制,如果下面是板繪制,那是不是要用異形或者自定義呢?沒繪制過這種圖,麻煩各位老師一一解答一下,謝謝!
這鋼結構構件叫啥,應該怎么計算分為幾部分。麻煩老師詳細講解一下
這鋼結構構件叫啥,應該怎么計算分為幾部分。怎么計算。麻煩老師詳細講解一下
數據更新時間 : 2025-05-19
