  • 你好GBQ4中工料機顯示中沒有合價和數量呢?
    請問!GBQ4中"工料機顯示"中沒有合價和數量呢?并且數量也不能編輯!是怎么回事呢!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 同意樓上意見,很好
    2009-04-06 16:35:23
  • 軟件默認的表報是不能修改的,你可以新建報表,自己來設計你所需要的工料機顯示"模式的!
    2009-04-06 14:11:20
  • 請問!GBQ4中"工料機顯示"中沒有合價和數量呢?并且數量也不能編輯!是怎么回事呢! 答:是的,數量它是通過定額子目的含量而匯總而成,是不可以修改的。
    2009-04-06 14:12:43
  • 請問!GBQ4中"工料機顯示"中沒有合價和數量呢?并且數量也不能編輯!是怎么回事呢! 不是不能修改。就是廣聯達公司在制作報表時沒有做這項目的合計。
    2009-04-06 14:12:49
  • 因為預算表中的工程量是“0”所以在“工料機顯示”中合計和數量為“0”,在預算書中填入工程量,即可
    2009-04-06 14:15:10
  • 工料機的數量是不能直接修改的,它是通過工程量×含量得出來的結果 如果你要修改數量的話可以通過修改工程量或者是修改數量來達到你的目的
    2009-04-11 14:54:23
  • wdj老師講解的相當細,我投票了。
    2009-04-06 14:34:14
  • 1、打開“預算書”界面,在頁面上方的工具條上有一個“顯示”的命令,點擊右鍵,頁面彈出下圖帶下拉條的界面,找到“頁面顯示列設置”,點左鍵,在彈出的對話框中選擇要輸出的項目,打上勾,然后點確定就可以了。 2、工程量編輯必須在“工程量表達式”欄中才能編輯
    2009-04-06 14:34:47
    2009-04-06 14:47:11
  • 軟件默認的表報是不能修改的,你可以新建報表,自己來設計你所需要的‘工料機顯示’模式
    2009-04-06 14:50:38
  • 可以,選中工料機顯示后,在選擇你需要編輯的子目就可以了,看截圖
    2009-04-06 15:03:28
  • 工料機報表中的數量只能讀不能修改。打印報表可以修改,你可以增加列,選上對應的代碼就可以了。請你試試看。
    2009-04-06 16:15:01
主站蜘蛛池模板: 师宗县| 南城县| 分宜县| 勐海县| 页游| 晋宁县| 河池市| 新竹市| 西华县| 西畴县| 富顺县| 文山县| 云霄县| 开阳县| 柘城县| 正定县| 英吉沙县| 永福县| 吉林市| 大庆市| 英吉沙县| 丰都县| 福鼎市| 电白县| 宝清县| 仙居县| 武汉市| 博客| 鄯善县| 东方市| 盐山县| 雷州市| 铜鼓县| 泽库县| 贵阳市| 满洲里市| 平安县| 天柱县| 乌恰县| 徐水县| 来凤县|
