kai2559 2021-08-26 05:54:51 | 浙江省 土建 | 6483查看 1回答
翔宇789 專家
答題: 64556 被贊: 28221
套修繕定額子目
2021-08-26 06:19:41
磚混結構構造柱
1.請問磚混結構構造柱的高度是怎么算的?浙江省定額中有說從基礎頂或樓面紙框架梁、連續梁等單梁(不含圈、過梁)底標高計算,可是我現在計算的圖上幾乎都是圈梁,只有幾根單梁,那這個構造柱高度怎么計算呢?2.磚混結構是不是不區分一次構件和二次構件?混凝土的都是一起澆筑的?
套定額套哪些怎么確定
在沒有項目特征和圖紙做法的情況下,比如獨立柱外圍裝修,我是該把它當做外墻裝修來處理嗎,還是套柱梁面相應的定額,如果套用柱梁面的定額,要套哪些,抹灰厚度這些又怎么確定,感覺好模糊,請老師詳細一點回答一下,謝謝。
柱梁板墻腳手架模板超高怎么提量
老師你好,我現在在做一個工程結算,其中關于柱、墻、梁、板的工程量計算沒什么問題,就是在措施項目中的綜合腳手架、滿堂腳手架、模板工程量,按高度有分成好幾條清單,例如模板的3.6米一條,4.6米一條,5.6米一條,我要怎么在軟件設置才能得出這些量啊,不管在做法匯總中還是在構件匯總中都只有超高模板面積呢,沒有分開來的,這樣怎么辦啊2019-04-23 16:09:56 補充套做法時是自己套好還是用當前構件自動套做法功能好啊2019-04-23 16:17:16 補充清單柱,梁,板,墻,的項目特征里寫著復合木模,層高3.6米內;復合木模,層高4.6米內;復合木模,層高5.6米內
計價問題
老師你好,我是造價行業的初學者,鋼筋土建軟件算工程量沒什么太大的困難,但是到計價軟件套清單定額時這里思路不是很明確,作為一個造價新人,在套清單定額時我是按照土建軟件里報表預覽里的構件類型(如土方、墊層、基礎、柱、梁、板、墻等)來輸入好還是按照計價軟件里的分部分項中的類型(土石方工程、樁基礎及地基加固工程等)來輸入好呢
超危支撐架
超危支撐架范圍內的現澆混凝土構件模板,按砼接觸面積套相應構件模板定額,人工乘以系數0.90,鋼支撐和零星卡具消耗量不扣除,構件模板高度超過3.6米每增加1米定額不再執行。這個范圍內的構件怎么判定,舉個例子框架結構就一層,頂層框架梁高度8米,4.9米的地方有框架梁但是沒有板,算了超危之后,柱以及4.9米處的梁模板需要算超高么。
數據更新時間 : 2025-06-01
