yipzkit 2021-08-25 15:01:31 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 874查看 1回答
廣聯達GTJ2018廣東版地下室柱-4層的柱子箍筋計算按照基礎層計算?
在-4層看鋼筋三維 箍筋的計算按照基礎層的500間距算了,我的柱子的箍筋間距是100的,最后算出來的箍筋不對,而且在設置里要把 柱基礎錨固區只計算外圍箍筋 設置成否 才能計算里面的箍筋?
是不是基礎層跟-4層軟件出問題了,要怎么解決。
是-4層,而不是基礎的,不會按計算設置的@500計算的,是按相應樓層的設置計算的,建議查看
2021-08-25 15:18:49
GTJ 2018 基礎層柱箍筋計算問題,為什么只有部分柱子計算了箍筋.
2019-12-24 19:31:26 補充柱子在基礎里的箍筋是一個問題,基礎面~正負零之間箍筋計算問題,部分柱子沒有計算的原因是什么
地下室剪力墻為地面以上0.9米為什么剪力墻外側垂直筋的實際高度只計算到基礎層頂?
地下室剪力墻高度為零下3m到一面以上0.95米,垂直筋按縱筋錨固計算,為什么內側垂直筋可以計算至墻頂,而外側鋼筋只能計算至基礎層層頂的高度?請問要怎么解決?
