璨 2021-08-25 11:40:08 | 海南省 土建 | 771查看 3回答
有關基礎
獨立基礎中
這個3a8是什么鋼筋?在GTJ里應該如何布置?還有這個鋼筋同柱這個鋼筋應該在GTJ的哪里可以布置呢
鋼筋同柱這個不用設置 上面有柱縱筋會深入基底不過看這個位置應該是角筋深入基底(計算設置)彎折350(節點設置) 然后柱基礎內箍筋3a8(柱計算設置修改,默認應該是500間距的改掉)下面的1.2就是筏板的底筋正常布置就行
2021-08-25 11:44:45
基礎插筋的箍筋
2021-08-25 11:42:38
這是柱在基礎內的箍筋,你布置上柱,軟件自動計算
2021-08-25 11:45:05
