dsfhhd 2012-03-17 09:11:47 | 海南省 土建 | 920查看 4回答
有關(guān)磚基礎(chǔ)
什么情況下有磚基礎(chǔ)?是不是在基礎(chǔ)梁上砌墻至首層地面?如果沒有基礎(chǔ)梁呢?正負(fù)零下還有磚砌體嗎?
已采納有無磚基礎(chǔ),要看設(shè)計圖紙。有沒有磚基礎(chǔ)與基礎(chǔ)梁無關(guān)。
2012-03-17 09:15:59
圖紙上標(biāo)注出來的,建筑物通常情況下都有磚的,尤其是磚混結(jié)構(gòu),承載上面重量的,你可以看一下《房屋建筑學(xué)》
2012-03-17 11:40:25
在基礎(chǔ)梁或條形基礎(chǔ)上表面至首層地表面,就是夸基礎(chǔ),至于磚基礎(chǔ)是怎樣劃分,就需要看當(dāng)?shù)氐挠嬎阋?guī)則。
2012-03-17 09:13:15
框架結(jié)構(gòu)地坪下面通常會有磚砌體,分開計算
2012-03-18 09:59:00
