10****@QQ.COM 2009-04-06 08:27:38 | 湖北省 其他專業 | 736查看 5回答
鋼筋算量中如何精確提取梁的標注,集中提取和單個提取有何不同
None
已采納在原位標注里準確的按圖紙填寫.
2009-04-06 08:44:19
你點到原位標注在點里面的梁平法表格.你在點到一根梁,自動會生成的
2009-04-06 08:44:58
鋼筋算量中如何精確提取梁的標注,集中提取和單個提取有何不同 回答;集中提取多用于CAD圖中梁集中標注和原位標注在一個圖層上的情況。 提取步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航條“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊繪圖工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已自動提取的CAD圖層”中。 說明: 如果還有其他梁標注CAD圖元需要識別,可以再次進行“自動提取梁標注”操作。
2009-04-06 08:59:09
一樣的沒有什么不同。不影響計算結果!
2009-04-06 09:15:22
集中和單個沒有區別,不過你原位標注是必須得,因為圖紙基本上都是有原位標注的,要單個進行標注
2009-04-06 09:55:54
