寧靜以致遠 2011-01-20 20:08:03 | 湖北省 其他專業 | 462查看 7回答
廣聯達鋼筋抽樣提示,輸入長度不能小于50個字符
廣聯達鋼筋抽樣提示,輸入長度不能小于50個字符,怎么解決問題補充:是在集中提取梁原位標注時出現這個問題的
(7)
已采納沒有遇到過輸入長度不能小于50個字符的提示,你沒說明白問題.
2011-01-22 16:44:44
不明白什么意思。
2011-01-21 10:18:26
新建構件或換個名稱試試,注意一下輸入法。
2011-01-22 12:17:03
你的問題不明白,在廣聯達鋼筋抽樣軟件中不會提示“輸入長度不能小于50個字符”,因為長度尺寸如果最小50個字符應該是很大的一個數字了,請你再查一下是否是你的問題不準確
2011-01-20 20:29:29
輸入正確的鋼筋信息即可。
2011-01-21 08:37:44
廣聯達有的構件名稱不能用粘貼,需要手工輸入名稱。
2011-01-24 14:42:11
按照您的問題推斷,是否有梁的屬性輸入有誤,將有誤的構件重新繪制一下,再匯總計算是否還會出現提示。
2011-02-23 11:56:53
