hjc 2009-04-05 17:02:27 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1099查看 2回答
GBQ4.0安裝工程主材量輸不進(jìn)去
主材字體顯示紫色,工程量表達(dá)式輸不進(jìn)去工程量,
已采納主材字體顯示紫色,工程量表達(dá)式輸不進(jìn)去工程量, 主材不能改的,是和工程量關(guān)聯(lián)的,可以輸入主材價(jià)格,更改主材名稱。 安裝工程量在工程量表達(dá)式里輸入,也在工程量表達(dá)式里修改。
2009-04-05 17:05:56
安裝中的主材量是不能自己輸入的,只要輸入工程量,主材量就自動(dòng)計(jì)算出來了,之輸入主材單價(jià)或修改主材名稱就可以了。
2009-04-05 17:09:07
