如果你遇見那年夏天 2015-05-04 15:19:20 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 428查看 4回答
GBQ4.0電氣安裝工程
電氣安裝工程干式變壓器定額價錢829元有沒有包含變壓器的價格
電氣安裝工程干式變壓器定額價錢829元是不包括設備主材價的,只是安裝所需的費用,具體的設備主材單價按實際的市場價去補充輸入就可以了
所有安裝定額子目中都是不包括主材單價的,所有主材單價都需要按實際的市場價或雙方認可的單價去補充輸入的
2015-05-04 15:25:33
要知道定額中是否包含主材,就查看下方的工料機表。一般大型設備安裝都不包括主材費,核定價格后,補充主材即可。
2015-05-04 15:28:56
2015-05-04 15:27:44
GBQ4.0電氣安裝工程,電氣安裝工程干式變壓器定額價錢829元沒有包含變壓器的價格,打開“補充”點“子目下設備”填寫補充即可。
2015-05-04 21:00:09
