趙 2021-08-23 12:53:51 | 湖北省 安裝 | 6632查看 3回答
電氣開槽
新建工程中,電氣線路暗敷需不需要計算墻體開槽及恢復
電氣線路暗敷需要計算墻體開槽及恢復
2021-08-23 12:57:57
改造的需要計算
2024-12-09 23:38:17
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-09 23:40:23
暗配的電氣管線,其工作內容除了配管,是否還包含墻體上開槽和恢復,如是,有無具體文件說明問題補充:請湖北的高手回答,各地的計算規則不太一樣的
1、什么部位需要計算開槽呢?我了解到的是磚墻需要額外計算,混凝土的就不用了2、那么圖中的1水管井和2樓梯需要計算哪幾個的開槽呢?
我想請教一下,在電氣配管中,開槽要另外計算工程量嗎?我在湖北省定額的解釋里面說明KBG配管要另外計算開槽工程量,那其他材質配管呢,比如說PVC管,SC管墻面開槽配管工程量要另外計算嗎?謝謝
電氣暗配管加氣砼墻體開槽是否用分開套子目問題補充:新建工程中,湖北省消耗量定額電氣暗配管是否包括加氣砼墻體開槽?如新建工程電氣暗配管包括加氣砼墻體開槽,是不能套用鑿槽刨溝定額,是否有書面說明?
