  • 算量2008中,飄窗構件是否有參數法輸入
    請問在算量2008中,飄窗構件是否有參數法輸入,其參數法輸入在什么地方,我為什么沒有找到?先謝謝了!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    8.0版的可以畫上,但是三維顯示里沒有,看不出畫的對不對,所以我一直都不用那個話畫。 2008版新建飄窗是灰色的,所以直接點擊是不能新建的。現在的新版有個新建組合構件功能,就在飄窗,老虎窗的界面上。他是吧飄窗,老虎窗,分成板,墻窗等分別新建老虎窗里的窗,板,墻,然后將其組合起來,就像小孩玩積木一樣拼組起來形成飄窗老虎窗的。 具體的操作步驟如下, 1新建窗(飄窗,老虎窗處) 2新建墻(飄窗,老虎窗處) 3新建板(飄窗上的版) 4分別把這些構件畫在一起,就像畫一個小房子一樣) 5點擊界面上的新建組合構件,拉框選擇你所畫的關于飄窗,老虎窗,的構件,這時可能會選擇到其他包括樓板房間裝修等構件,不用管他,拉框雙擊就可以看到出來一個讓你選擇的對話框,再這個對話框里也可以三維看看你選擇了那些構件,把多余的移除 6選擇插入點,確定,一個飄窗,老虎窗就建立好了,這時他是一個整體,就像普通窗一樣,只要畫上去就好了,而且可以多次使用哦 7但要注意再新建組合構件時要先把,飄窗板,老虎窗板,飄窗墻,等等有關量的定額分別套好,因為建好作何構件后好像就不好更改了。 最后如果覺得我沒說明白的話,你也可以下載個視頻看看就知道了,這些就在共享或者視頻點播里。祝你成功
    2009-04-03 23:48:40
  • 請問在算量2008中,飄窗構件是否有參數法輸入,其參數法輸入在什么地方,我為什么沒有找到?先謝謝了! 請問在算量2008中,飄窗構件不是參數法輸入,是組合構件。 組合構件(飄窗的建立) 分別建立飄窗的上下板,窗、飄窗等其他的構件,繪制在圖中,然后在選擇組合構件按鈕,彈出對話框,選擇要組合的構件后,根據提示確定飄窗的位置。
    2009-04-03 19:38:46
  • 你新建組合構件就可以了.
    2009-04-03 19:44:39
  • 在單構件法中,建構件然后雙擊進入,右鍵選擇圖集,即可。
    2009-04-03 19:47:27
  • 飄窗為例建立組合構件。如下圖所示的為一個矩形飄窗的示意圖。 首先繪制飄窗的頂板、底板、墻洞、窗。其中頂板和底板采用現澆板繪制,窗采用帶形窗繪制,并合并為一個整體。繪制好之后效果如下圖所示。 此時切換到飄窗構件,點擊工具欄上的“新建組合構件”按鈕。 拉框選擇剛才繪制的現澆板、墻洞以及帶形窗。之后選擇一個插入點。 插入點選擇后,會彈出組合構件建立窗口。 1. 窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名字,當點中某圖元名字時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。   3. 飄窗所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入飄窗的名字,點擊確定,這樣飄窗組合構件就建立好了。如下圖所示。 建立好的飄窗即為一個整體,可以整體進行繪制和編輯(復制、鏡像、移動等)操作。
    2009-04-03 21:25:37
  • 用雨棚畫上下板,用帶形窗畫飄窗,就可以了,沒必要去找參數的
    2009-04-03 21:47:00
主站蜘蛛池模板: 和静县| 龙井市| 三原县| 双鸭山市| 项城市| 静乐县| 库车县| 孙吴县| 蒙阴县| 德江县| 阿克苏市| 宣武区| 松阳县| 含山县| 简阳市| 横山县| 苗栗市| 麻江县| 新津县| 汝南县| 永康市| 兴安盟| 外汇| 武安市| 陇南市| 北碚区| 东乡县| 南京市| 隆德县| 盐亭县| 吉林市| 景谷| 荣昌县| 太仓市| 灵山县| 休宁县| 吐鲁番市| 都昌县| 牙克石市| 玉溪市| 邢台县|
