xpdcr 2008-09-27 17:02:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 580查看 4回答
在2008圖形算量里單構件輸入時沒有參數輸入么t
在知識分享中給出了8.0軟件中表格輸入的內容在現在版本中的設置,其實現在的2008軟件是將以前在表格輸入中利用代碼計算的內容放到了繪圖輸入中進行計算的。
2008-09-30 21:42:41
現在的版本還沒有,最新的版本肯定會加進去。
2008-09-27 17:36:32
在表格輸入里面,你先新建一個構建! 然后在上角的工具欄里面找。。有個參數維護! 你點開就行了。。那上面有各個型號的參數圖形!
2008-09-27 17:46:43
現在的版本還沒有,上次用戶調查我們已經題初這個問題了,建議在以后的版本把原來的參數輸入加進去,你也可以到服務新干線首頁用戶調查里面反映這個問題
2008-09-27 21:18:39
