一夜魚龍舞 2021-08-20 17:07:52 | 江蘇省 土建招投標結算審核 | 692查看 3回答
江蘇定額地庫外墻卷材防水面積
國標清單、江蘇定額地庫外墻卷材防水面積要計算與地板、屋面板搭接的面積嗎?計量規則上說按圖示尺寸計算表達的不詳細。
2021-08-20 18:31:19 補充
可能我描述不清楚,這種不屬于搭接吧,平面立面交叉的彎起,相當于女兒墻的彎起部分。
各個地方計算規則不一樣,你的看你當地定額計算規則
防水一般按粘貼面積計算
搭接或者附加層 一般不單獨計算
彎起部分肯定要算啊
首次提交 2021-08-20 17:09:47 最近修改2021-08-21 09:04:48 (修改過1次)
2014江蘇定額第十章 五、卷材屋面工程量按以下規定計算:
2.油氈屋面均不包括附加層在內,附加層按設計尺寸和層數另行計算。
3.其它卷材屋面已包括附加層在內,不另行計算;收頭、接縫材料已列入定額內。(其他包括卷材,所以搭接不計算)
首次提交 2021-08-20 17:11:47 最近修改2021-08-20 17:13:17 (修改過1次)
已經包含在定額內,不另計算
2021-08-20 17:31:25
