逝水無痕 2012-08-23 22:41:34 | 江蘇省 土建 | 1626查看 2回答
屋面卷材防水面積
08清單里面死說不扣除煙筒 風帽底座 風道等面積 但是這張圖里面 其中 熱水器支座 太陽能水管井 還有伸出屋面層的柱子 這部分的面積需要扣除嗎 清單里面沒有說明啊
已采納煙筒、風帽底座、風道等面積都不扣除了,熱水器支座、太陽能水管井、還有伸出屋面層的柱子、這部分的面積更不需要扣除了,這些都不扣除的。
2012-08-23 22:46:37
我看你提供的圖熱水器支座、太陽能水管井、出屋面的柱子、 不需要扣除面積;如果扣除面積還應加四周卷起面積。
2012-08-24 00:42:59
