萬一 2021-08-19 10:26:42 | 河北省 安裝 | 1126查看 1回答
鋼鋁窗地接定額
這個定額是不是就是安裝窗戶的把窗戶和窗臺上預留的扁鐵頭做一個連接。這個定額不包含窗戶到結構板的扁鐵長度吧?(假設窗臺1.5m高,這個定額不含這1.5m的接地母線,工作內容只是把窗和在1.5m處預留的扁鐵連接?)和甲方結算,甲方非要只給個窗接地的定額,然后接地母線就不給了,而且還是打算把這個定額一半給總包一半給門窗單位
一、門窗與引下線(或均壓環)之間有鋼筋,甲方說的對,你只需要用短鋼筋跨接一下(利用墻內注內的建筑鋼筋),即可。
二、門窗與引下線(或均壓環)之間沒有鋼筋,或部分地方沒有鋼筋,需要用鍍鋅扁鋼連上,這段鍍鋅扁鋼按接地母線套子目計算。
2021-08-19 11:02:11
