在哪里? 2019-04-22 14:27:18 | 河北省 安裝 | 12790查看 4回答
鋼鋁窗接地計算
1、鋼鋁窗接地是按一個窗一個接地計算嗎?
2、是否需要計算扁鋼或者其他的線?
鋼鋁窗接地計算
是的。按處計取的。
2、是否需要計算扁鋼或者其他的線?
不需要的。定額子目已包括了
2019-04-22 14:30:24
鋼鋁窗接地計算
答;是
2、是否需要計算扁鋼或者其他的線?
答:根據設計說明或者是設計圖紙來確定
2019-04-22 14:28:29
如果需要計算接地是所有的窗都要計算的
接地材質要看圖紙設計 確定
2019-04-22 14:29:50
1、鋼鋁窗接地是按一個窗 一個窗的 鏈接起來 計算 接地的,例如三樓連接到二樓,再連接到一樓,最后連接到接地就可以了。沒有必要 按一個窗一個接地計算 。
2、是 需要 按照設計要求 計算扁鋼或者其他的線的 。
2019-04-22 14:33:32
