  • 關(guān)于梁位置的變更造價要算哪些?
    求助:關(guān)于梁位置的變更 1、現(xiàn)需要對原來已經(jīng)做好的梁偏移325mm,砸除原結(jié)構(gòu)梁兩側(cè)混凝土,范圍每側(cè)自梁邊出800mm。新梁用植筋的方式支模重做,截面及配筋同原設(shè)計圖。 2、保留原結(jié)構(gòu)樓板鋼筋,按照偏移后的定位錨入新結(jié)構(gòu)梁內(nèi);原來板鋼筋長度不足無法錨入新結(jié)構(gòu)梁的,板筋采用焊接方式接長,使其錨入新結(jié)構(gòu)梁以滿足錨固長度。 3、用高一強度等級的混凝土重新澆筑并做好單位施工。 這個有什么要算的,怎么列項算??有什么施工工藝??
    問題補充:希望回答的朋友能更詳細(xì)點告訴我,謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、原梁的工程量不變,及鋼筋制作安裝、澆筑和模板安裝 2、鑿除梁砼并砼渣清除。 3、植筋 4、新梁鋼筋制作安裝、澆筑和模板安裝。 5、板鋼筋的拆除和新的制作安裝。 “板鋼筋的拆除是拆除哪個方向的鋼筋?是順著梁方向的還是另一個方向的??或者是兩個方向的都要拆除?板里有受力筋,負(fù)筋,兩種鋼筋都要拆除嗎?板鋼筋拆除按什么算,也就是要算什么量?植筋是按鋼筋接頭算吧?謝謝!!”綁扎后都是要拆除的,至于方向的或多或少,相信業(yè)主是不會去計較這些東西的吧。
    2011-10-28 15:22:58
  • 1、現(xiàn)需要對原來已經(jīng)做好的梁偏移325mm,砸除原結(jié)構(gòu)梁兩側(cè)混凝土,范圍每側(cè)自梁邊出800mm。新梁用植筋的方式支模重做,截面及配筋同原設(shè)計圖。一般全部查處 2、保留原結(jié)構(gòu)樓板鋼筋,按照偏移后的定位錨入新結(jié)構(gòu)梁內(nèi);原來板鋼筋長度不足無法錨入新結(jié)構(gòu)梁的,板筋采用焊接方式接長,使其錨入新結(jié)構(gòu)梁以滿足錨固長度。原來的鋼筋檢查是否可用,具體連接方式要將施工方案論證,報監(jiān)理工程師同意,危險性大的還要論證 3、用高一強度等級的混凝土重新澆筑并做好單位施工。 是的
    2011-10-28 16:28:58
  • 1、現(xiàn)需要對原來已經(jīng)做好的梁偏移325mm,砸除原結(jié)構(gòu)梁兩側(cè)混凝土,范圍每側(cè)自梁邊出800mm。新梁用植筋的方式支模重做,截面及配筋同原設(shè)計圖。 答:鑿出原梁,垃圾外運,直筋,立模板,綁扎鋼筋,澆筑混凝土,是否超過,考慮腳手架; 2、保留原結(jié)構(gòu)樓板鋼筋,按照偏移后的定位錨入新結(jié)構(gòu)梁內(nèi);原來板鋼筋長度不足無法錨入新結(jié)構(gòu)梁的,板筋采用焊接方式接長,使其錨入新結(jié)構(gòu)梁以滿足錨固長度。 答:直筋、鋼筋綁扎,模板制作、安裝,澆筑混凝土等
    2011-10-31 07:32:00
  • 你好! 1、原來梁的所有有關(guān)的工程量不變, 2、鑿除梁砼并砼渣清除。 3、拆除原來梁鋼筋;清理原來梁鋼筋。 4、拆除梁倆邊的墻的砼及鋼筋,如果有模板還有拆除模板。 5、植筋工程量和焊接鋼筋工程量。 6、新梁鋼筋制作安裝、澆筑和模板安裝。 7、板鋼筋的拆除和新的制作安裝。 8、和梁相關(guān)的板、墻工程量(包括模板、鋼筋、砼等)。 9、如果不和原來的工程量合并計算,那么,你要注意單獨計算腳手架、垂直運輸、和泵送砼以及現(xiàn)場攪拌費用等。 祝你成功。
    2011-10-28 22:51:46
  • 關(guān)于梁位置的變更造價要算哪些? 1、鑿除梁砼;定額里沒有可以根據(jù)實際人工發(fā)生量計算,自己組價或參考修繕定額。 2、砼渣清除、外運。 3、植筋;要打孔灌漿固定,參考抗震加固子目。 4、新梁鋼筋制作安裝、澆筑和模板安裝,砼梁澆筑主材調(diào)整砼標(biāo)號和單價。j 5、腳手架,如果梁位置超過規(guī)定高度要計取超高費。 6、各項取費。
    2011-10-29 13:38:44
  • 關(guān)于梁位置的變更造價要算哪些? 1、鑿除梁砼;套修繕定額。 2、渣清除、外運。 3、植筋;要打孔灌漿固定,參考抗震加固子目。 4、新梁鋼筋制作安裝、澆筑和模板安裝,砼梁澆筑主材調(diào)整砼標(biāo)號和單價。 5、腳手架,如果梁位置超過規(guī)定高度要計取超高費。 6、所需材料搬運及各項取費。
    2011-11-01 20:04:35
主站蜘蛛池模板: 赤城县| 阿城市| 莒南县| 玉环县| 合江县| 太谷县| 屯昌县| 濮阳市| 柏乡县| 宜都市| 阿拉善左旗| 丹阳市| 隆安县| 岫岩| 巩义市| 黎平县| 新宾| 金门县| 杨浦区| 宿迁市| 新昌县| 深泽县| 大理市| 县级市| 政和县| 晋宁县| 商南县| 安仁县| 新乡市| 高台县| 吉隆县| 东至县| 通州区| 简阳市| 肇东市| 山西省| 苏尼特左旗| 临澧县| 新兴县| 明星| 高密市|
