tcliuxx 2009-04-02 18:00:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 830查看 3回答
鋼筋軟件里面梁和板標(biāo)高問題
鋼筋軟件里面,框架梁畫好以后,平法標(biāo)注上其標(biāo)高,再定義板,板標(biāo)高和梁一樣,是不是軟件自動將板壓在梁上啊?(板是按梁中心線畫的),若在頂層,屋面結(jié)構(gòu)找坡,梁標(biāo)高隨板標(biāo)高走,截面不變,軟件會自動將板壓在梁上嗎?(有人說要把梁打斷,才會壓在梁上),若是梁頂面標(biāo)高隨板走,但底面保持相平,該怎么處理?
已采納1、軟件自動將板壓在梁上; 2、只有在板的彎點處打斷梁,梁的頂面標(biāo)高隨板走。 3、如果梁的底面保持相平,那么這個梁應(yīng)該和墻的配筋一樣了。按墻來畫,也是在板的彎點處將墻打斷,墻的頂面標(biāo)高才會隨著板走。
2009-04-02 18:04:56
鋼筋軟件里面,框架梁畫好以后,平法標(biāo)注上其標(biāo)高,再定義板,板標(biāo)高和梁一樣,是不是軟件自動將板壓在梁上啊?(板是按梁中心線畫的), 不是自動壓在板上,是梁和板重疊部分的工程量按照計算規(guī)則自動扣減
2009-04-02 18:05:41
梁頂與板頂應(yīng)該是持平,而不存在誰壓首誰的問題。重疊部分軟件會自動扣減。
2009-04-02 18:41:43
