文刀劉 2010-09-10 15:30:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3596查看 4回答
斜板里面的斜梁鋼筋怎么布置與設置
斜板里面的斜梁鋼筋怎么布置與設置
已采納梁的鋼筋正常布置就可以的啊;
2010-09-10 15:33:08
梁的鋼筋按水平方式的原位標注布置就可以了。定義完斜板,把梁平齊板頂后,鋼筋也會自動傾斜。但是斜梁的錨固值按工程實際情況修改。在計算設置的節點設置,梁板都對應有斜梁斜板的調整。
2010-09-10 15:37:34
正常定義就可以了,不影響設置,只是在布置的時候定義好標高就可以了!
2010-09-10 15:35:51
你只要設置好斜板,有自動平齊到板頂,斜梁就設置成了,原位標注照圖標注,其余的計算軟件會自動完成,計算還是比較準確的。
2010-09-10 15:34:51
