雪中梅花 2010-06-16 20:53:43 | 廣東省 其他專業(yè) | 3477查看 8回答
請問:預(yù)制管樁在什么情況下需送樁
預(yù)制管樁在什么情況下才需要送樁,
(8)
已采納一般是在當(dāng)前地坪500mm處,樁就不能再往下打了。 如果當(dāng)前的地坪不是基礎(chǔ)底標(biāo)高,則需要送樁,需要將樁送到樁頂設(shè)計(jì)標(biāo)高中。
2010-06-16 21:01:46
答;當(dāng)設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高與基礎(chǔ)土方頂標(biāo)高不相同時(shí)或與室外地坪標(biāo)高不相同時(shí),需要計(jì)算送村.
2010-06-16 21:03:44
只有樁長不夠的情況下涉及送樁
2010-06-16 22:02:17
地質(zhì)條件差,打不進(jìn)去遇到障礙了,需要引孔送樁。
2010-06-16 22:15:29
在打樁的過程中,如果樁打不下去,就需要送樁。
2010-06-16 23:22:19
只要樁頂標(biāo)高打到自然地坪一下就存在送樁問題
2010-06-17 08:20:48
答:這是壓樁施工人員根據(jù)壓力表或者壓樁數(shù)量(米或節(jié))、樁面設(shè)計(jì)標(biāo)高等來進(jìn)行壓樁生產(chǎn)的。當(dāng)壓力表顯示壓力離設(shè)計(jì)壓力值差一點(diǎn),施工人員在保證預(yù)制管樁面不低于設(shè)計(jì)樁面(即樁承臺(tái)底)的時(shí)候,一般+-0.00(即現(xiàn)有土面)至樁承臺(tái)底都還有1米左右的高差,把那段樁壓下去,這段距離就是送樁。
2010-06-17 10:39:15
您好: 當(dāng)設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高與基礎(chǔ)土方頂標(biāo)高不相同時(shí),也就是一根樁的長度不夠時(shí),需要再打下第二根,第二根就是送樁的意思。
2010-06-17 13:49:34
