  • 我的gcl2008沒有匯總計算?但是我做的其工程卻有啊怎么回事啊?
    我的其他工程里面有匯總計算,怎么這個工程里面沒有啊?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    還有一個好辦法,再新建一個工程,把這個工程合并過去,做法按本工程,就可以匯總計算了
    2010-08-27 20:46:56
  • 沒辦法,用ggj2009把這個導過去,再導回來就會有了。
    2010-08-27 20:40:07
  • 那可能是你的匯總計算隱藏了,你點工具條最上面的視圖,點開下面有個工具欄點開,把常用工具欄前面都打上對勾,匯總計算按鈕就出現了
    2010-08-27 20:48:38
  • 你的這個工程使用盜版鎖打開過吧,
    2010-08-27 20:38:06
  • 一般情況下,只用使用盜版鎖或者該工程被盜版軟件打開過 才會出現這種情況
    2010-08-27 21:48:39
  • 匯總計算丟失的解決方法為:解決的辦法就是將此工程塊存盤,然后再新建工程,塊提取。除了這個辦法,我們就沒有其他辦法打開了。 如果還是不行的話,將此文件發送到總部,只有總部人員才可以解決,而且保證你以后再不使用非正版的。所以這就是使用非正版帶來的危害。 在樓層里面選擇快存盤命令。然后拉框選中所要的構件,保存到一個路徑。 在新建一個工程,設置好以后,同樣,點擊快提取命令進行提取!
    gcl
    其他工程
    2010-08-27 20:44:49
  • 你新建一個工程,然后把這個工程合并過來就可以了
    2010-08-27 22:32:09
  • 程序重裝,加密鎖與軟件對應。
    2010-08-28 10:45:44
  • 因為你的工程被封了,你使用了盜版狗。7549759我的新干線號,發過來我給你弄弄看
    2010-08-28 13:03:43
主站蜘蛛池模板: 龙陵县| 博爱县| 兖州市| 卢龙县| 封丘县| 惠水县| 巫山县| 镇远县| 土默特右旗| 互助| 江源县| 元阳县| 克山县| 甘谷县| 平原县| 鲁山县| 楚雄市| 三江| 巨鹿县| 定安县| 江华| 伊金霍洛旗| 高安市| 霍山县| 日照市| 哈尔滨市| 惠来县| 博乐市| 花莲县| 沧源| 阳新县| 阳信县| 平阴县| 鹤岗市| 玉溪市| 海南省| 祁东县| 阜宁县| 连南| 保康县| 肥城市|
