41****@qq.com 2009-04-02 15:23:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 251查看 3回答
在鋼筋里畫基礎梁是在框架梁里畫,導入8.0算量框架梁就可以改基礎梁,可在2008里就不能改,那模板計
None
鋼筋里基礎梁用框架梁布置是錯誤的,一時鋼筋有誤差,二是到入圖形后是改不成基礎梁的。 8.0也改不成,構件不同。
2009-04-02 15:31:25
基礎梁在鋼筋里也是按基礎 梁來定義和畫的,模板套好定額子目,工程量代碼選擇TJCD乘以梁高的相應數字,如梁高是400的,工程量代碼就用TJCD*0.4*2
2009-04-02 15:32:23
鋼筋在基礎梁構件,你利用框架梁代替計算是錯誤的,需要修改正確,對于導入GCL8。0軟件后,可以在選擇框架梁構件把“梁的類別改為‘基礎梁即可,如下圖:
2009-04-02 15:37:01
