  • 鋼筋導入2008算量里,框架梁不能改基礎梁,那模板如何計算呢?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 任何軟件,框架梁都不能改基礎梁,需要刪除框架梁后重新布置基礎梁。
    2009-04-02 15:20:19
  • 基礎層里的框架梁要修改為基礎梁時,可以先建立一個基礎梁的構件,然后用修改圖元名稱的方法將框架梁改為基礎梁
    2009-04-02 15:21:03
  • 框架梁和基礎梁 是兩種不同的構建 當然不能修改了 但是套用子母的時候 你可以套用基礎梁模板子目 但是軟件計算的時候也是按照框架梁模板計算規則的計算方法計算的
    2009-04-02 15:22:09
  • 你說的是兩種不同的構件,因此不能互相修改的,你只能把框架梁刪除后,再布置基礎梁,這樣計算出來工程量才是準確的,否則你布置框架梁套用基礎梁的模板定額,這樣基礎比框架的等級要高,相互扣減時可能會對計算有影響。 不過基礎梁與框架梁一致是計算至框架柱邊,因此我測量也沒有問題,你可以直接布置框架梁,套用基礎梁的定額。
    2009-04-02 15:37:47
  • 答;在基礎層中,你可以利用“構件編輯屬性”把梁的類別改為“基礎梁”即可。如下圖:
    2009-04-02 15:41:24
主站蜘蛛池模板: 广丰县| 新巴尔虎右旗| 巢湖市| 溆浦县| 遵义市| 微博| 东安县| 阿尔山市| 瓮安县| 宁陕县| 灵寿县| 葵青区| 兴业县| 岳普湖县| 藁城市| 扶沟县| 贡山| 松原市| 朝阳区| 台东县| 九台市| 伊吾县| 平谷区| 合川市| 英吉沙县| 松江区| 陈巴尔虎旗| 桑植县| 海盐县| 潞城市| 车险| 德保县| 阿尔山市| 温泉县| 泸西县| 漳浦县| 克拉玛依市| 旺苍县| 舟山市| 高阳县| 蕲春县|
