H 2021-08-17 17:14:19 | 陜西省 土建 | 1329查看 4回答
幫忙看一下,基坑開挖深度是不是5370,它的底標高和頂標高是怎樣的呢?
這要看正負零在哪里 正負零往下挖至-5.37m,打完樁再挖到50cm(標高為-5.87m)
2021-08-17 17:19:10
最后不是說再挖至-5.87嘛 頂標高就是墊層底,底標高就是-5.87
2021-08-17 17:20:44
基坑先挖至-5.37,然后打樁,此時樁頭正好0.5m,打樁完成以后,挖至樁頂標高,破除樁頂以上的0.5m,開始基礎筏板、基礎承臺、梁的施工
2021-08-17 17:30:03
你好 ,開挖深度=5.37-室外地坪高度。-5.37至-5.87這個500mm的深度是挖樁間土,這個需要單獨列項計算的。
2021-08-18 09:21:04
請問一下各位老師,基礎梁的頂標高與獨基的頂標高平齊,獨基比基礎梁的底標高深,那么開挖土方的時候,是直接把基槽統一開挖到獨基底,還是有獨基的地方開挖到獨基底,基礎梁開挖到基礎梁底?
筏板基礎上的柱和墻標高是從筏板基礎底標高開始還是頂標高開始?
筏板基礎上的柱和墻標高是從筏板基礎底標高開始還是頂標高開始?下圖16G圖集中是不是從筏板頂部開始的依據呢? 求解答
坡道的頂標高是-0.015,底標高是-1.3。放坡系數是1/12。怎樣計算坡道的平均厚度問題補充:怎樣計算坡道的條基 及墊層的工程量。因為坡道的高度不一樣 所以要確定一下坡道的大概平均厚度。請賜教。
