菜菜 2021-08-17 16:23:11 | 湖北省 計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 274查看 2回答
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26114 被贊: 21589
清單和定額不一定就單位一樣
2021-08-17 16:24:22
翔宇789 專家
答題: 64556 被贊: 28225
這個特征描述有問題。應明確具體做法,以方便組價時計算相關工程量。
2021-08-17 16:24:39
這個單位不一樣,怎么改
為什么我套同樣的子目材料編碼不一樣
同樣的清單內容我套的同樣的子目,主材修改也是一樣的,為什么最后材料編碼不一樣。這樣導致后面的主材表相同的材料很多是分開的,不利于檢查,請問怎么使相同的材料編碼一致且在主材表里是排在一起的呢
關于定額計價轉換清單計價的模式 轉換后 價格是不是不一樣。 取費 各方面
關于定額計價轉換清單計價的模式 轉換后 價格是不是不一樣。 取費 各方面 請各位專家 詳細解答 謝謝。。。。
小白求教,這個基礎標高不一樣是不是要設置多個基礎層
清單4.0 很多外部裝飾線條,而且都不一樣的截面, 該如何套?
None
數據更新時間 : 2025-06-08
