hu****@163.com 2009-04-02 13:48:38 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 466查看 3回答
3.0清單問題
我從沒用過廣聯達3.0做過清單.現在我做的是結算清單,不知道為什么我選擇投標清單,不讓輸清單編號,還有08定額不是清單和定額一一對應的嗎?是不是我輸入定額編號軟件就應該直接帶清單的呀!誰能教我3.0清單究竟該怎么做,我手頭有一本現成的定額計價預算,要把他作成清單模式,謝謝,誰幫幫我.我用3.0
已采納先選擇“工程量清單”模式,在該模式下完成所有清單項的輸入,然后再轉換到“清單計價(投標)”模式,就可以輸入你的定額項了。
2009-04-02 14:11:10
建議你在學習課堂里下載3.0視頻教學看看就知道了或視頻點播也有
2009-04-02 13:53:13
我從沒用過廣聯達3.0做過清單.現在我做的是結算清單,不知道為什么我選擇投標清單,不讓輸清單編號,還有08定額不是清單和定額一一對應的嗎?是不是我輸入定額編號軟件就應該直接帶清單的呀!誰能教我3.0清單究竟該怎么做,我手頭有一本現成的定額計價預算,要把他作成清單模式,謝謝,誰幫幫我.我用3.0 建立清單模式的工程文件。套用清單定額,08定額不清單和定額一一對應的。
2009-04-02 14:04:07
