一添一新 2008-12-29 21:53:29 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 261查看 9回答
請問新清單規范能否裝入3.0中E
請問新清單規范能否裝入3.0中
(9)
已采納親愛的綠水朋友,遼寧地區為推廣軟件的升級,只在計價4.0中加入新清規范.3.0中不加入新規范.
2008-12-30 08:38:30
你的3.0盤里沒有嗎?應該直接帶的有呀?安裝軟盤時,會提示你安什么規范的,就好像能安什么定額庫一樣,在前面的小格里打上勾點安裝就行了。你再重新安裝一下你的盤,安的時候仔細看每一步都有什么內容就好。
2008-12-29 21:56:59
新清單的軟件還沒有弄好,到時候就會通知升級的
2008-12-29 22:06:29
遼寧地區暫時還有把新的清單裝入到軟件中。 因為服務人員說:與新清單對應的計價定額還沒有發行,因此暫時還沒有裝入到軟件中。 省站現在正在進行新定額的編制,而且廣聯達的軟件也正在升級中,估計很快就會出來了,因為新清單要求在2008年12月1日開始實施了。
2008-12-29 22:10:55
新的清單規范有很大的改動,計算規則,清單想得設置,費用模板都有較大的變化,需要重新編制清單定額庫的數據,之等新的版本出來才會有新的清單規則的。
2008-12-30 07:18:35
不是你自己安裝的,要廣聯達公司升級才可以,到時候廣聯達公司會在服務新干線上通知升級的,你直接下載安裝即可
2008-12-30 07:20:43
廣聯達軟件暫時還沒有出2008清單程序,等等吧。
2008-12-30 08:30:35
請問新清單規范能否裝入3.0中? 回答:個人是不能裝入的,只有廣聯達公司搞產品的能解決
2008-12-30 08:31:43
不能,廣聯達的軟件要升級
2008-12-30 08:34:50
