大白 2021-08-16 23:36:53 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 1420查看 1回答
大型機械設備進出場及安拆(廣東10定額)
設計圖紙要求的樁基礎為灌注柱,根據合同約定是用旋挖樁機(如圖)
我的處理方法:在套“大型機械設備進出場及安拆”時,因為在【機械臺班單獨計算費用】
表里面沒有“帶履帶式鉆孔機”,就先套“潛水鉆孔機第次按拆費”和“潛水鉆孔機每次場外運費”(如圖)
。然后把“潛水鉆孔機第次按拆費”里面的{工料機顯示}中的‘潛水鉆孔機’換成‘履帶式旋挖鉆孔機’(如圖)
請問:
1,定額中“潛水鉆孔機”是否如圖
這種簡陋的樁機。
2、而現場、合同約定是
這種樁機來打樁的。這種情況下,上述【我的處理方法】是否合理?
再一次感謝。。
可以這樣處理
2021-08-16 23:58:32
