莘莘 2015-01-02 19:28:55 | 廣東省 土建 | 2650查看 6回答
大型機械設(shè)備進出場及安拆
塔大型機械設(shè)備進出場及安拆: 需要考慮 塔式起重機固定式基礎(chǔ) 帶配重?問題補充:塔式起重機固定式基礎(chǔ) 消耗量包含鋼筋。這個是不是要重新計算工程量砼及鋼筋?考慮大型機械設(shè)備進出場及安拆的不需要在此項目考慮吧?
(6)
塔大型機械設(shè)備進出場及安拆: 不需要考慮 塔式起重機固定式基礎(chǔ),但配重包含在設(shè)備進出場費用里。
塔式起重機固定式基礎(chǔ)在施工現(xiàn)場澆筑施工,并單獨計算。
2015-01-02 19:32:13
塔大型機械設(shè)備進出場及安拆: 需要考慮 塔式起重機固定式基礎(chǔ) 帶配重?是的,應(yīng)根據(jù)實際情況。計算塔吊基礎(chǔ)及進出場安拆費。
2015-01-02 19:33:17
大型機械進退場和安裝拆卸是不包含基礎(chǔ)的,基礎(chǔ)要單獨列項計算鋼筋和混凝土工程量,單獨套定額的
2015-01-02 20:23:14
塔吊需要考慮大型機械設(shè)備進出場及一次安拆費用的,同時也需要計算 塔式起重機固定式基礎(chǔ) 帶配重。這樣塔吊的措施費用就全了
2015-01-02 19:36:05
大型機械設(shè)備進出場及安拆,塔吊是需要考慮大型機械設(shè)備進出場及安拆的,塔式起重機固定式基礎(chǔ) 帶配重也是需要計算和考慮的。
2015-01-02 20:09:44
看合同的約定,一般是要計算塔式起重機固定式基礎(chǔ) 砼及鋼筋量。
2024-12-27 22:33:21
