冰河 2009-04-02 07:05:29 | 山東省 其他專業 | 7695查看 16回答
廣聯達工程文件被破壞??
廣聯達工程文件被破壞???誰有廣聯達文件破壞修復工具?麻煩你給我發過來好嗎?急用!謝謝!我的郵箱:gxb1986810@163.com
(16)
已采納廣聯達工程文件被破壞???誰有廣聯達文件破壞修復工具?麻煩你給我發過來好嗎?急用!謝謝! 回答;在文件夾中找到軟件默認的備份文件,然后將擴展名為.GJL的文件改為.GGJ即可(指鋼筋圖形)。算量圖形將.QTY的擴展名改為.GCL即可
2009-04-02 08:38:48
用打開備份文件的辦法處理
2009-04-02 09:39:17
文件破壞,只能聯系公司服務人員,發工程到公司修復
2009-04-02 07:16:25
重新裝一下不就行了。要不就從新干線上下載一個就可以了
2009-04-02 07:17:50
在你安裝的廣聯達路徑中的\\招投標整體解決方案\\GGJ(或CCL)\\10.0(8.0、9.0)\\backup\\下有自動備份的文件,你可選擇最后那次的文件來恢復你的工程,不妨試試看,祝你成功。
2009-04-02 07:22:32
你可以打開備份文件,按樓上說得路徑看看。 你也可以再打開文件里有下面的圖標,CL文件等你對準圖標右擊,選擇打開方式-采用圖形或鋼筋(圖形的采用圖形,鋼筋的采用鋼筋)-應該能打開的。
2009-04-02 07:29:32
你安裝的廣聯達路徑中的\\招投標整體解決方案\\GGJ(或CCL)\\10.0(8.0、9.0)\\backup\\下有自動備份的文件,你可選擇最后那次的文件來恢復你的工程,不妨試試看,祝你成功。或找廣聯達公司人
2009-04-02 07:36:40
找當地廣聯達公司服務人員聯系處理。
2009-04-02 08:03:04
你找到備份的文件看看能不能來幫你恢復工程。
2009-04-02 08:05:01
試試重新安裝一下軟件
2009-04-02 08:05:26
建議你保存已經做好的工程,重新安裝。祝你成功
2009-04-02 08:14:29
有幾種解決方案一、文件破壞,聯系公司服務人員處理。二、你安裝的廣聯達路徑中的\\招投標整體解決方案\\GGJ(或CCL)\\10.0(8.0、9.0)\\backup\\下有自動備份的文件,你可選擇最后那次的文件來恢復你的工程。
2009-04-02 08:20:30
聯系當地廣聯達公司服務人員
2009-04-02 08:34:06
到當地的廣聯達公司進行修復
2009-04-02 08:51:28
鋼筋工程:廣聯達的安裝目錄下有個backup文件夾里找和該工程同名的,找后綴為~GJ的備份文件,點擊該文件重新命名,將后綴中的“~”修改為“G”以后,再打開。(算量工程方法也是一樣)
2009-04-02 09:02:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
