王一鵬 2017-05-09 16:46:41 | 山東省 其他專業 | 3226查看 2回答
廣聯達清單計價文件可否直接轉換成定額計價文件?
可以。1、新建一個和已有清單工程相同的定額庫的定額計價工程;2、點擊菜單欄“導入導出”---“導入清單計價工程”需要一個單位工程一個單位工程的導出哦
2017-05-09 16:49:24
注意:清單轉定額只能單位工程操作,項目是不能轉換的,如果是項目文件要先導出所有單位工程然后一個一個按照下方提示操作。第一步:首先關閉所有打開的計價軟件,新建一個和已有清單工程相同的定額庫的定額計價工程;第二步:點擊菜單欄“導入導出”---“導入清單計價工程”:選擇要轉換的清單工程,點擊“打開”按鈕;當希望連措施項目一起導入時,把“導入措施項目”打勾,點擊“開始”按鈕,開始導入;不久出現提示:分部分項與措施項目內子目導入成功!注意:在報表預覽界面執行導入后,報表不會立即刷新!點擊確定就可以了。備注:1.清單工程轉成定額工程之后,需要重新調整工程類別,納稅地區等,重新計算一些特殊的費用,比如泵送增加費,安裝費用等,2.如果清單計價工程里面有插入的分部,導入定額計價里面,需要重新插入分部。
2017-05-09 16:53:37
