白陶 2021-08-15 11:47:40 | 重慶市 安裝機(jī)電招投標(biāo)安裝算量GQI | 3346查看 2回答
GQI2019中預(yù)留的孔洞/套管如何繪制
對(duì)于沒(méi)有當(dāng)前沒(méi)有管道穿過(guò),只是預(yù)留的孔洞/套管,軟件中如何布置呢?謝謝
這個(gè)不需要布置,手算或者生成套管。
應(yīng)用場(chǎng)景:在給排水、消防水、采暖、空調(diào)水中,需要計(jì)算套管工程量,用“自動(dòng)生成套管”可以生成套管圖元進(jìn)而能統(tǒng)計(jì)工程量。
具體操作步驟:
1、點(diǎn)擊“自動(dòng)生成套管”點(diǎn)選或拉框選擇需要生成套管的管,然后右鍵。
2、生成套管完畢。
注意事項(xiàng):1、使用此功能時(shí)需要,管道與墻或板相交,否則生成不了套管。所以生成套管之前需要識(shí)別或是繪制好墻和板。
2、管道穿梁生成套管軟件是生成不了的,需要把梁轉(zhuǎn)換成墻就可以生成套管了。
3、自動(dòng)生成套管可以反建構(gòu)件,如果要點(diǎn)畫(huà)布置,則需要先定義套管在點(diǎn)畫(huà)
首次提交 2021-08-15 11:52:26 最近修改2021-08-15 13:17:44 (修改過(guò)1次)
可以直接定義并布置孔洞 。
2021-08-15 11:49:07
