馬萬莉 2016-03-11 11:36:55 | 重慶市 安裝 | 2235查看 4回答
重慶市給排水預算定額中,不安裝套管的預留孔洞如何記取?
None
你要確定這個工程是新建還是改造。
如果是新建肯定不做,不需要考慮,都是預留好的。
如果是改造,打孔需要單獨記取,修繕里有打孔定額
2016-03-11 11:39:06
你好,這要看是新建工程還是變更引起的打孔費用。
如果是新建工程正常施工,管道的預留洞口工序包含在管道安裝定額中,不單獨計算。
如果是變更引起的需要單獨打眼,因為管道子目只是給了配合用工,所以該費用要按市場價進行簽證,最后進入結(jié)算中。
2016-03-12 11:54:43
重慶市給排水預算定額中,不安裝套管的預留孔洞是不記取費用的,因為安裝定額中的預留孔洞是新建過程中由土建施工預留好的。
2016-03-11 16:04:50
按照章節(jié)說明執(zhí)行應按第九冊《消防工程》相應定額子目執(zhí)行,還可以單獨計算堵洞的費用。
2023-10-21 15:13:55
