少 2021-08-15 01:01:22 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 6638查看 2回答
求教下老師,梁的腰筋有3排拉筋如何輸入?如圖 在拉筋輸入位置,
梁的腰筋有3排拉筋如何輸入?如圖 在拉筋輸入位置, 我嘗試過(guò)三種輸入,一種是A10@400, 一種是3A10-400,另一種是3A10,但是三種輸入方法計(jì)算的結(jié)果是3A10量多,另外兩種量一樣多,哪種是正確的,該如何處理3排拉筋的情況?
在梁屬性定義側(cè)面鋼筋里輸入6c18
2021-08-15 05:49:51
側(cè)面筋輸入G6C18,拉筋輸入A10_400
2021-08-15 07:11:07
