solam123 2009-04-01 14:15:31 | 北京市 其他專業(yè) | 583查看 7回答
請一些干造價經(jīng)驗多的同志進(jìn)
小弟剛干預(yù)算,好多不解的 比如 在我詢問老造價員后,得知 一般都是先廣聯(lián)達(dá)算,然后用手算核查一下,然后綜合得一個數(shù)(這個數(shù)不是準(zhǔn)確值,一般都是老造價員有時候故意多算點) 說柱與梁板相交,這些量都會扣一些,所以廣聯(lián)達(dá)算的量偏低,請問這以后難道都是要用廣聯(lián)達(dá)算完 咱自己適量加些么? 好像好多地方 都會認(rèn)為少加些的 而且不影響總造價
(7)
已采納其實軟件計算與手工計算時一樣的,開始用軟件有些不熟練,設(shè)置有些不準(zhǔn),所以計算結(jié)果會出些偏差,干久了就熟練了,也就知道從哪個地方可以多計算一些了,再不用軟件計算后再認(rèn)為摻加水分砂子了。
2009-04-01 14:23:26
廣聯(lián)達(dá)是軟件設(shè)定的,該扣的就扣除啦,手工算的時候能適當(dāng)靈活些,把能不扣的都不扣,這樣可以適當(dāng)加大一點量,減少點風(fēng)險,所以一些老預(yù)算員都是加一點,就是經(jīng)驗的原因,比較他們平常做的工程多大量他們心里有個大致的數(shù)量
2009-04-01 14:19:52
軟件算的是比較準(zhǔn)了 要加點量是必須的 誰報結(jié)算還不加點水份啊
2009-04-01 14:24:15
經(jīng)常做預(yù)決算的人員,為了減少點風(fēng)險損失,都要少加一點的。因為軟件計算都是計算規(guī)則設(shè)定好了的.需要扣減的都會減去的.手工計算人為的因素很多,特別是施工單位的預(yù)算員,把能不扣的都不扣.其實加一點是不會影響造價的,但對施工單位來說有時卻能增加一點利益的。
2009-04-01 14:38:50
軟件是算的比較細(xì)的,是嚴(yán)格按計算規(guī)則算的 如你是施工單位的呢,就加一點
2009-04-01 14:39:24
哈哈,其實有的地方只要改改軟件的計算規(guī)則就可以了吧 ,沒必要都加的。但話說回來,沒有一個施工單位的人不多加點水分的,一是給甲方扣留點空間,二是也許有的地方就能要上,還有預(yù)算和財務(wù)不一樣,并不是絕對的每分每毛都能對上,在對總造價影響不大的情況下,加點施工單位就能多賺點,但我不支持去二者綜合數(shù),沒有依據(jù)。
2009-04-01 14:57:37
答;電腦算量一般比手工算量計算的準(zhǔn)確,有時候電腦的算量會比手工計算出的工程量要大的,注意的就是,軟件需要正確精確的繪制工程圖和正確的利用工程量表達(dá)式即可計算準(zhǔn)確。有些工程量可以利用手工編輯輸入計算。不需要完全以靠軟件進(jìn)行計算。
2009-04-01 15:03:33
用2001定額測算成品的簡易方法,或者一些經(jīng)驗.
我公司在施工程是一個舊樓改造工程,投標(biāo)時用清單報價.現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要測算一下成品.不知怎么計算才最準(zhǔn)確.
作為零基礎(chǔ)的造價專業(yè)學(xué)生,怎樣開始學(xué)習(xí)bim和鍛煉廣聯(lián)達(dá)算量的一些技能
我是造價專業(yè)的,想學(xué)一些有用的技能,因為大三了,馬上就要畢業(yè)了,但不知道參加算量大賽需要哪些基本技能和基本操作,希望可以得到大神們的指點,讓迷茫的大三狗做點正事。謝謝!
我們現(xiàn)在有一些市政二次線拆除翻新的,感覺應(yīng)該套修繕,但土方,管道、管件在套取時又有很多不適合的。請專
