haoaiqing 2010-05-22 09:35:58 | 北京市 其他專業 | 695查看 3回答
我們現在有一些市政二次線拆除翻新的,感覺應該套修繕,但土方,管道、管件在套取時又有很多不適合的。請專
我們現在有一些市政二次線拆除翻新的,感覺應該套修繕,但土方,管道、管件在套取時又有很多不適合的。請專家指點 1\\土方如何計算,定額用哪個,管徑大于159套那個,小于159套那個, 2、管道預制直埋,地溝、裸管如何套取 3.管件怎么套取 謝謝
已采納應該套用修繕定額,修繕定額中沒有定額項目,可以借用建筑或者安裝定額中的定額子目項。 市政工程的工程項目,應該按照市政定額的規定確定工作面。 如果是50的管,也要按照市政定額的規定計算的啊。 按照定額計算規則計算出來的工程量,無論是多少,都應該這樣計算的啊,定額是有權威性的啊,不能因為計算出來的工程量多了或者少了就不去執行了啊。 定額并不是所有的工程都有合適的子目項,你可以套用相近的定額子目項,修繕定額中沒有的定額子目項,也可以借用安裝定額中的子目項。 如果不包含管件的安裝,你可以借用一下市政定額中的關鍵安裝的定額項目,管件可以按照實際價格計取啊。 修繕管道安裝中是否包含管件,要看你所使用的定額中的解釋,我們這里的修繕定額中不包含管件。
2010-05-22 09:40:39
拆除的套一下修繕,建新的套01定額應該合適
2010-05-22 21:58:11
在北京 拆除部分 可以執行修繕定額 土方,管道、管件執行市政定額 管徑大于159套套市政定額,不包括管件另套市政管件定額 小于159套采暖排水定額 包括管件
2010-05-23 18:14:53
