lanhongwen 2009-04-01 13:57:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 279查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)利用GGJ10.0如何計(jì)算溫度筋?
利用GGJ10.0計(jì)算溫度筋,可以先建立板受力筋,在板受力筋類(lèi)別中選擇溫度筋,然后在繪圖輸入界面利用“單板”或“多板”選擇布筋范置,采用“水平”“垂直”或“XY方向布筋”將鋼筋畫(huà)入圖中,軟件就會(huì)按照“計(jì)算設(shè)置”中設(shè)好的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行計(jì)算。
2009-04-01 13:57:18
在平法03G101-1中有梁下部不伸入支座的鋼筋,請(qǐng)問(wèn)利用GGJ10.0計(jì)算梁鋼筋時(shí)對(duì)于此種鋼筋如何
在平法03G101-1中有梁下部不伸入支座的鋼筋,請(qǐng)問(wèn)利用GGJ10.0計(jì)算梁鋼筋時(shí)對(duì)于此種鋼筋如何輸入?
請(qǐng)問(wèn)GGJ2009鋼筋軟件有沒(méi)有視視啊?以前GGJ10.0好象有
請(qǐng)問(wèn)GGJ2009鋼筋軟件有沒(méi)有視視啊?以前GGJ10.0好象有,我想學(xué)軟件,沒(méi)視頻教學(xué)真郁悶
請(qǐng)問(wèn)一下,板面筋上就只有板負(fù)筋,要不要設(shè)溫度筋與其搭接?如果要,如何設(shè)?
