sky 2010-06-01 14:07:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 312查看 7回答
GGJ10.0中如何給總量乘個系數而不容易被發現。謝謝!
(7)
已采納這里只能正規的進行業務交流 你想非法操作 只能自己摸索了 告訴你10.0可以在分層里布置樓層相同的梁,軟件可以計算工程量的
2010-06-01 14:38:25
鋼筋比重,工程設置中的計算設置、搭接設置可以改改,沒有太好的方法
2010-06-01 16:06:53
沒有給總量乘系數的功能,再說了,如果大家都用軟件做的話,不同的地方都能發現的
2010-06-01 14:15:15
按你這樣,不如直接把鋼筋的比重修改一下,一般好像沒有人去查看這里,都是按默認的
2010-06-01 14:15:17
這個沒辦法實現你說的功能,再說了,你對結算時候人家對方也是要計算的,不是你想蒙就能蒙過去的,還是老老實實腳踏實地一點
2010-06-01 14:18:22
同意默心的說法啊,鋼筋比重似乎真是沒有人太去關注哈。
2010-06-01 14:19:06
總量乘以系數是不行的、不過你可以在新建工程時把鋼筋的比重量稍為加大一些、這樣鋼筋的總量也就大了、一般情況下沒人會注意這方面的問題。
2010-06-01 14:20:14
