15921026313 2021-08-13 14:41:58 | 江蘇省 云翻樣 | 942查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)云翻樣建模軟件中柱子怎么沒有插筋樣式設(shè)置比如,設(shè)置插筋,縱筋錨固
GFY4在計(jì)算界面有,可以設(shè)置,基礎(chǔ)層不用布置柱
2021-08-13 16:32:04
廣聯(lián)達(dá)設(shè)置插筋與縱筋錨固到底選哪個
廣聯(lián)達(dá)設(shè)置插筋與縱筋錨固到底選哪個,貌似即使選擇默認(rèn)的設(shè)置插筋,也是隔一布一的插筋 好糊涂,具體點(diǎn)
在廣聯(lián)達(dá)云翻樣中框柱鋼筋翻樣完畢后,計(jì)算鋼筋量料單中不分內(nèi)箍和外箍怎么回事?都是箍筋,怎么設(shè)置能
在廣聯(lián)達(dá)云翻樣中,框柱子鋼筋翻樣完畢后,計(jì)算鋼筋量料單中不分內(nèi)箍和外箍怎么回事?都是箍筋,怎么設(shè)置能把箍筋區(qū)別開來???
鋼筋軟件,其他屬性縱筋構(gòu)造有設(shè)置插筋和縱筋錨固兩種形式,兩種形式分別用于什么情況,哪種形式鋼筋量多?
老師們好,這兩種邊緣構(gòu)件我都是設(shè)置的下面一層縱筋錨固,上面一層插筋,怎么上面有梁的計(jì)算是按縱筋錨固算
在廣聯(lián)達(dá)翻樣軟件里,可不可以把下筋在支座設(shè)置為互錨問題補(bǔ)充:兩跨之間,下筋在中柱互錨。不要連續(xù)通過。
