xiaochenlz 2014-03-17 11:06:32 | 江蘇省 云翻樣 | 420查看 3回答
鋼筋軟件,其他屬性縱筋構造有設置插筋和縱筋錨固兩種形式,兩種形式分別用于什么情況,哪種形式鋼筋量多?
None
已采納當墻、柱在基礎或某層生根時才會用到設置插筋或縱筋錨固,兩者的區別在于本層是否還需要計算搭接,當設置為縱筋錨固時,插筋時鋼筋是直接到頂;當設置為設置插筋時,只是做一個插筋而露出一定的長度,還需要二次搭接才能到頂。若柱構件是連續的,這個選項是無效的
2014-03-17 11:45:20
你說的是墻、柱構件吧。
縱筋錨固的總量要略微多一點。
插筋是各層搭接計算的,錨固是層層錨固。
2014-03-17 11:12:57
一般是縱筋錨固計算的鋼筋量偏大,除非是基礎筏板太薄。
2014-03-17 12:34:50
