小盧 2021-08-13 09:28:23 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 873查看 4回答
箭頭所示,這種是否要計算剔槽工程量?是不是土建在做的時候就預留好了還是后重新剔槽
2021-08-13 09:28:47 補充
箭頭所示,這種是否要計算剔槽工程量?是不是土建在做的時候就預留好了還是后重新剔槽?
2021-08-13 09:29:14 補充
2021-08-13 09:35:37 補充
是否還需要單獨計算剔槽工程量及費用?
一般是配合土建砌墻一起預埋
2021-08-13 09:34:03
土建事先預留好了,不用剔槽的
2021-08-13 09:36:40
這個不能算剔槽的!在砌筑之前就已經做了的!
2021-08-13 09:38:09
水管不是電管,不能預埋,必須計算剔槽的費用。
2021-08-13 11:12:42
