aizaichuntian 2009-04-01 09:42:10 | 北京市 其他專業 | 5844查看 9回答
PVC排水管道支架是什么材質的?
PVC排水管道支架是什么材質的?套什么定額?問題補充:PVC管道支架可以是PVC材質的嗎?
(9)
已采納PVC排水管道支架是固定卡子。在安裝PVC排水管道定額子目里已經包含了。 你打開定額子項看看吧。 繼續回答:你先輸入一項PVC排水管定額子目-打開人材機匯總-所有人才機--材料里有鍍鋅扁鋼、電焊條、膨脹螺栓等,就是PVC排水管的支架部分材料。 不過現在實際安裝PVC排水管都是用的塑料支架(定額含鍍鋅扁鋼、電焊條、膨脹螺栓等對施工單位比較合適的)。
2009-04-01 12:46:13
支架一般是金屬的,定額中已包含不單獨計算。
2009-04-01 15:18:17
答:鐵和塑料支架(固定卡子)都有.以PVC排水管直徑的大小套用相應定額.是輔材
2009-04-05 15:56:49
PVC管的支架可以是鐵制的,也有塑料的。
2009-04-05 16:29:51
一般是角鐵的,套支架的定額子目,在安裝定額中有相應的定額子目
2009-04-01 09:45:33
定額里已經含支架了
2009-04-01 09:49:47
一般是角鋼,執行第十三章管道支架制作安裝相應子目
2009-04-01 10:02:12
支架一般是角鋼制作的。這要看設計。
2009-04-01 10:45:58
一般都應該用型鋼,角鋼、扁鋼,也有成品,具體應該看施工規范,套第十三章一般管架定額制作安裝,如果是成品就直接套安裝,然后補個主材。
2009-04-01 11:16:47
