  • 柱箍筋個數
    Ceil(2.3*44*14/min(5*14,100)) Ceil(2603/150) 1這是柱箍筋個數,看不懂,答案是40個,層高是3400,二級鋼14的縱筋,三級抗震,C30. 我手算是26個,差太多啦
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    注意加密區間距,軟件按照規范取5*14(即5D)與100二者的小值,你手算失去的100.還有就是加密區長度。
    2009-03-31 23:44:14
  • 你先用手算好了以后,再去電算出來,然后是去核對就好了
    2009-03-31 20:44:31
  • 修改計算設置里,把柱縱筋搭接范圍內箍筋間距修改為非加密間距即可
    2009-03-31 20:53:03
  • 你的問題不太清楚,能進一步明確一下嗎?
    2009-03-31 20:54:07
  • 軟件是按規范計算了加密區的 所以多算了
    2009-03-31 21:06:59
  • 你計算的應該是首層柱的箍筋,首層柱的箍筋包括基礎層柱箍筋的個數。
    2009-03-31 21:12:59
  • 首層柱的箍筋包括基礎層柱箍筋的,
    2009-03-31 22:18:00
  • 查一下平法圖集或者工程設置,在對比一下圖紙,找出問題后,重新設置加密區
    2009-04-01 09:05:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 米脂县| 阿坝县| 越西县| 库尔勒市| 沅陵县| 四会市| 桐梓县| 长宁县| 丽江市| 景德镇市| 宁乡县| SHOW| 新龙县| 玉环县| 林周县| 马龙县| 扎鲁特旗| 青冈县| 琼海市| 鹿泉市| 南开区| 扶余县| 景泰县| 盈江县| 开原市| 千阳县| 海丰县| 中卫市| 辽中县| 大悟县| 那坡县| 类乌齐县| 堆龙德庆县| 青河县| 延寿县| 中卫市| 长乐市| 塔河县| 阿坝县| 墨脱县| 榆林市|
