`baby face 2012-04-10 16:12:59 | 北京市 其他專業 | 1909查看 8回答
暗柱中的箍筋和拉筋
在定義暗柱時,箍筋要求是不小于墻體水平筋,箍筋中的拉筋也同樣是要隨墻體水平筋布置成C10-200還是按照它應有的取值設置成A8-200?問題補充:我知道箍筋肯定是定義成C10-200,但是拉筋不知如何定義
(8)
已采納你好,取值設置成A8-200
2012-04-10 16:23:16
你這樣設置即可:
2012-04-10 16:37:44
圖紙中標明的暗柱 表示暗柱中沒有墻體水平筋通過 箍筋按墻體水平筋布置 未標注的暗柱箍筋按箍筋取值表布置 拉筋按取值表布置 為A8-200
2012-04-10 16:44:45
拉緊的作用是固定水平和豎向的鋼筋 不是受力的 可以小一些 股采用 a8-200
2012-04-10 19:58:54
箍筋要求是不小于墻體水平筋,那就應該按墻體水平筋布置成C10-200 拉筋和箍筋的要求相同
2012-04-10 16:24:20
注意看說明:“沒有”墻體水平分布筋通過的暗柱節點,箍筋應不小于墻體水平分布筋。暗柱的拉筋根據所給的表取值 A8@200。
2012-04-10 16:42:40
應設置為:A8ˉ200
2012-04-11 20:40:43
在定義暗柱時,箍筋要求是不小于墻體水平筋,箍筋中的拉筋也同樣是要隨墻體水平筋布置成C10-200還是按照它應有的取值設置成A8-200?-------------------個人還是建議你咨詢一下設計比較好。
2012-04-12 07:45:11
