eaself 2009-02-18 21:12:03 | 山東省 其他專業 | 714查看 1回答
板鋼筋中,有些負筋是否可以按照受力筋中的面筋設置?
很多圖紙中,板的一個方向的負筋按通長布置,另外一個方向上不是通長布置,而且有的還是按照一個區域范圍布置,而不是按照梁邊或者墻邊布置,假如把這個負筋按照受力筋中的面筋設置,那么計算的時候就沒有分布筋了,這個問題怎么解決?謝謝
已采納設置跨板受力筋就可以處理。
2009-02-18 22:03:54
