馨@-@ 2009-03-31 20:24:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 499查看 1回答
鋼筋軟件用CAD導(dǎo)圖后的暗柱變成框架柱,那怎么能將暗柱導(dǎo)入進(jìn)來呢?
已采納用CAD導(dǎo)圖導(dǎo)的暗柱除了一字型的其他的都是可以直接在屬性里邊將類別修改成暗柱就可以了,一字型的需要自己布置一下。異形可以導(dǎo)入以后保存,定義異形構(gòu)件的時(shí)候從多邊形庫里邊調(diào)用
2009-03-31 20:24:24
剪力墻中的暗柱在從鋼筋導(dǎo)入算里時(shí),暗柱表示為柱,軟件在計(jì)算腳手架時(shí)按柱計(jì)算,怎么能改為剪力墻的腳手
剪力墻中的暗柱在從鋼筋導(dǎo)入算量時(shí),暗柱表示為柱,軟件在計(jì)算腳手架時(shí)按柱計(jì)算,怎么能用簡便的方法將暗柱改為剪力墻的腳手架,還是只能將柱刪掉全部改為墻重畫的?
老師:鋼筋導(dǎo)入圖形算量暗柱怎么都改變方向了?導(dǎo)過來后暗柱框柱在一起怎么分開?。宽艍εc電梯井砼墻也在一起預(yù)算項(xiàng)也應(yīng)分開的。
