涼白開 2014-06-07 13:12:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2412查看 5回答
框剪結(jié)構(gòu)。繪圖輸入,暗柱和端柱用什么畫?
框剪結(jié)構(gòu)。繪圖輸入,暗柱和端柱用什么畫?直接導入CAD圖紙的暗柱端柱可以嗎?對于模板算量有影響嗎?對于暗柱和端柱建議導入還是手畫? 梁圖分為水平梁和豎梁兩張圖紙。要怎么導入方便些?
已采納進行框剪結(jié)構(gòu)繪圖輸入,暗柱和端柱可以手工輸入,也可以識別輸入,只是在識別時,要首先識別大樣圖。梁圖也可以識別輸入,也可以手工輸入。在進行識別輸入時,要分別進行核對才行,否則有誤差的喲。
2014-06-07 13:31:29
導完暗柱別忘了話剪力墻,我的建議是把暗柱屬性編輯完然后導入這樣更準確些,水平梁和豎梁分別導入,我一般導梁的時候都是先把屬性導入,然后再導原位標注我都是點選識別,一遍就過
2014-06-07 14:31:13
計算規(guī)則是合并在剪力墻里,按剪力墻算,都應該畫成剪力墻,你這樣弄模板工程量沒問題,但腳手架工程量恐怕有問題,梁分兩張圖就兩張圖分別導入,導入后注意檢查有沒有錯誤。
2014-06-07 14:27:01
直接導入CAD圖紙的暗柱端柱可以,剪力墻等都可以用CAD導入。導入梁之前,先檢查一下梁支座都是否正確識別。梁不在同一張圖紙上,可以一張張導入,都導入軟件以后再進行原位標注才可以。
2014-06-07 14:43:36
框剪結(jié)構(gòu)。繪圖輸入,暗柱和端柱用什么畫?直接導入CAD圖紙的暗柱端柱可以嗎?對于模板算量有影響嗎?對于暗柱和端柱建議導入還是手畫?梁圖分為水平梁和豎梁兩張圖紙。要怎么導入方便些?
答:可以用下圖的方法處理。
2014-06-07 14:57:38
