許 2021-08-11 11:26:56 | 廣東省 土建審核計價軟件GCCP | 826查看 1回答
結算計價問題
請教下,2020年項目,施工方投標是稅金是按3%(備注是由于疫情影響,相應國家政策號召,計費率收取3%普通增值稅發票),想問下,結算審核的時候,稅率這塊還要調整不(現增值稅為9%),或者施工單位備注3%的稅率,是否需要提供相應證明?
2021-08-11 11:41:52 補充
如果調稅,3%變9%,這變成審增了啊,如果還按3%,需要讓施工單位提供什么依據或者證明嗎?為啥要按3%計稅
這個主要讓施工方去確定現在能開出多少稅率的票,然后再去確定怎么調,如果現在只能開出9的票,那結算時需要調整的
與財務溝通確認一下,已經 開票的數額和剩余的金額分開去計算稅率
2021-08-11 11:56:51
